Siemens Backofen  Dampfbackofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E5122
Serverzeit: 28 12 2025  22:01:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens Dampfbackofen --- Fehler E5122
Suche nach Backofen Siemens
BID = 1058106
matlkatzi
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler E5122
Gerätetyp : Dampfbackofen
S - Nummer : HS636GDS1/05
FD - Nummer : 9607
Hallo zusammen.
Ich habe mit meinem Siemens Dampfbackofen folgendens
Problem:
Während dem Entkalkvorgang kommt der
Fehlercode E5122.
Was bedeutet dieser?
Ich konnte in Erfahrung bringen das Fehlercode E5121 auf ein Problem mit der Pumpe hindeutet.
Die beide Schwingpumpen laufen jedoch meines Erachtens ohne Probleme.
Aber ich habe keine Ahnuing was E5122 bedeutet.
Kann mir da wer weiterhelfen?
Danke
mfg. Martin
BID = 1058113
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E5122 besagt, daß der Verdampfer nicht leer wird.
Die Fehlerursache wird hier ziemlich eindeutig der Pumpe 2 (Abpumpen) zugeschrieben.
Prüfe, ob bei Auftreten des Fehlers Wasser im Garraum ist, oder nicht. Danach richtet sich der weitere Reparaturverlauf.
BID = 1058119
matlkatzi
Hallo Silencer!
Herzlichen Dank für den Hinweis.
Der Fehler ist bisher nur beim Entkalkvorgang aufgetreten.
Ich werde das mal beobachten ob dieser Fehler auch
während des "normalen" Garbetrieb auftritt.
Auf jeden Fall mal Danke für den Hinweis
mfg. Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187994996   Heute : 14228    Gestern : 11123    Online : 347        28.12.2025    22:01
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
